[O2] TUTORIAL - Montaż grzanych siedzeń
  • greg44
    • 1198
    Ja tych wtyczek nie miałem pod siedzeniami. No można i tak, samemu wykonać instalację, piny można kupić po 1 zł lub taniej w pawilonach na Wolumenie (taki sławny bazarek z elektronika w Warszawie), np. u użytkownika z Allegro o nazwie: "batpol1". Generalnie było pytanie o gotową wiązkę.
    • robreg
      • 1197
      • AXP 1.4 MPI 75 KM
      #127
      gotową wiązkę, która bez schematu i tak nic nie daje ;-)
      Pozdrawiam, Robreg.
      furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • 11351
        • maxpaynemm
          • 1764
          A czemu bez schematu nic nie daje?? Zatem mozna prosić o schemat?? :diabelski_usmiech
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            #130
            maxpaynemm, a widziałeś jakikolwiek opis kabli na pokazanej aukcji? Ot trochę kabelków za w ................ kasy.
            Wiązki BT z allegro są o tyle rozsądne, że w przypadku tamtych wiązek same kostki z ASO kosztują około 80 pln, tutaj koleś za "gotową" wiązkę chce doić ostro.
            Pozdrawiam, Robreg.
            • maxpaynemm
              • 1764
              Koledzy czy ktos z Warszawki lub okolic montowal stolki? Potrzebuje pomocy przy zrobieniu wiazki od foteli do panelu. Jakie piny, jakie dlugości przewodow i jakie wtyczki?? Ma ktos rozpiske co potrzeba??
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                #132
                maxpaynemm, ja juz półtora roku to dlubie ;-) jak odkopie notatki to podeślę co udalo mi się ustalić.
                Na razie polozylem alternatywna wiązkę w kabinie - alternatywna, bo uznałem za niestosowne, ciągnięcie zasilania od bezpiecznikow do wnętrzności prawego fotela, by potem gonic z powrotem kablami pradowymi przez cala szerokość auta do lewego fotela. Tak, jakby nie mozna bylo tego zrobić bardziej symetrycznie. W moim rozwiazaniu sterownik foteli lezy sobie za sterownikiem klimatyzacji i ma sie dobrze.
                Pozdrawiam, Robreg.
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Koledzy mam pytanie o panel climatronica po FL do Octavii z grzanymi stołkami. Jak wiadomo takie same panele mają też Skody SuperB. Czy takie panele od Superba czy Yeti też będą pasowały?? Czy muszę zwracać uwagę na jakieś konkretne modele???
                  Dziękuję za podpowiedź!
                  • LUKI
                    • 5776
                    #134
                    maxpaynemm, z yeti pasuje na 100% bo sam taki mam w o2fl
                    z superba również będzie pasować (ale musisz patrzeć na dodatkowe opcje na przyciskach, które nie odpalą w o2fl)
                    • kapi
                      • 1174
                      • Fabia combi
                      #135
                      Zamieszczone przez LUKI
                      ja mam "ogrzewanie postojowe" - może kiedyś się go dorobie
                      panel mam z Yetika.
                      OII sprzedana
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Wtyczka pod fotelem ( w podłodze ) 7L0 972 762 kabelki do niej ( męskie ):
                        duże piny - np. 000 979 226 E, małe piny np. 000 979 022 E
                        Kabelki do panelu klimy i Centralnej Elektryki 000 979 009 E
                        Kabelek do skrzynki bezpiecznika 000 979 227 ( jeśli wpinasz w duży bezpiecznik ) lub 000 979 225 jeśli wpinasz w mały bezpiecznik.
                        Koledzy wiem już jakie wtyczki i piny a czy ktoś wie ile danych pinów potrzeba??
                        Może ktoś z Was ma fotki jaki poszczególne piny rozłożone są w kostkach??
                        Czy same kostki nie będą przypadkiem siedziały pod fotelami, czy muszę je kupić, nie wiem czy mi się zdawało że ktoś o tym pisał :roll:
                        Dziękuję za pomoc
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez maxpaynemm
                          Od fotek lepszy będzie schemat.
                          Raczej ich nie będzie.
                          Koszt wtyczki 12 zł.
                            • 11351
                            w tym temacie, na początku w tutorialu są zdjęcia i ładnie widać
                            Zamieszczone przez koleś
                            schemat też już dołączyłem na pierwszej stronie wątku
                            i opisałem różnice dla O2FL
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              krzynol, dzięki. Ja mam octe przed FL ale panel i klime mam poliftową. Czy w panelu po FL wpinam się w to samo miejsce???
                                a jak myślisz ?
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  8. Załączony żółty przewód wpinamy do pinu 12, zapinamy wtyczkę do obudowy
                                  szybkozłączką łączymy go z przewodem czarno-zółtym (nie czerwono-szarym),
                                  (nie patrzeć na inne szybkozłączki, służą do innych modów ).
                                  krzynol, to jak to w końcu jest tego druta w pinie 12 robimy z przewodem czarno żółtym czy czerwono szarym??? Bo na foto połączyłeś z czerwono szarym. :P
                                  Rozumiem ze tym sposobem dajemy na pin 12 dodatkowy plus???
                                    • 11351
                                    to jest opis do wiązki, którą miałem od miśka
                                    ty robisz korzystając ze schematów i IQ
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      krzynol, czy pin do wpięcia się do sterownika Bordnetz jest na pewno taki sam jak te do panelu czyli 000 979 009 E ????
                                      Bo na Twoich fotkach wygląda jakoś inaczej niż te?????
                                      Czy to na pewno pin 000 979 009 E??
                                      A nie przypadkiem taki jak na foto 2???
                                      Dzięki za pomoc!
                                        • 11351
                                        jeszcze inny tam jest chyba
                                          009 E jest w O2 po lifcie
                                          • robreg
                                            • 1197
                                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                            #146
                                            wydaje mi się, że to będzie pin MCP150 (to jest drugi co do wielkości, patrząc od najmniejszego, konektor w kostkach bordnetza przed FL) - N 103 358 07 lub jak kto woli 000 979 131
                                            Pozdrawiam, Robreg.
                                              • 11351
                                              nie nie, to będzie taki 000979151 lub mniejszy 000979150
                                              [ Dodano: Wto 02 Gru, 14 11:11 ]
                                              maxpaynemm, nic nie kupuj, ja Ci wyślę jakby coś takie
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Koledzy zestaw zamontowany, wiazka ori przewody niebiesko biały (pin10) i niebiesko zielony (pin11) podpiete do panelu dotatkowo dorobilem pin 12 i podczepiłem go do + panelu climatronic (czerwono szary), przewód biały do CE wtyczka C pin1. Zakodowałem bit2 bajt7, ale nie działa Nie grzeje
                                                Mam takie błędy:
                                                Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
                                                Part No SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
                                                Component: Climatronic H18 0506
                                                Revision: 00001007
                                                Coding: 0100000003
                                                Shop #: WSC 33361 790 00999
                                                ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
                                                ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
                                                VCID: 7DF5FDC75F31
                                                2 Faults Found:
                                                13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                                                U1111 00 [009] - -
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Status: 00000001
                                                Fault Priority: 6
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 225
                                                Mileage: 83700 km
                                                Date: 2000.00.00
                                                Time: 11:54:32
                                                13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                                                U1111 00 [009] - -
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 6
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 225
                                                Mileage: 83700 km
                                                Date: 2000.00.00
                                                Time: 11:54:32
                                                Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                                                Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                                                Component: Bordnetz-SG H54 2602
                                                Revision: 00H54000 Serial number: 00000005885495
                                                Coding: 018A8F1300041400430000000000000000097F075C00000C00 0000000000
                                                Shop #: WSC 31414 790 00001
                                                VCID: 33611BFF29F5
                                                Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                                                Component: Wischer 160708 022 0601
                                                Coding: 00055223
                                                Shop #: WSC 31414
                                                1 Fault Found:
                                                02092 - Enabling Heated Seat
                                                009 - Open or Short to Ground
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Status: 01101001
                                                Fault Priority: 5
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 225
                                                Mileage: 83700 km
                                                Time Indication: 0
                                                Freeze Frame:
                                                ON
                                                Voltage: 14.25 V
                                                ON
                                                ON
                                                OFF
                                                OFF
                                                OFF
                                                Nie wiem czy pin przy CE niewłasciwy? Jakiś taki luźny był.
                                                HELP
                                                  • 11351
                                                  a co ty masz za panel klimatyzacji? FL?
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    Zamieszczone przez krzynol
                                                    Tak mam FL
